论坛链接,靠谱推荐,欢迎点击。http://www.instrument.com.cn/netshow/C220713.htm DANI的仪器也非常的便宜皮实滴,也可以搭配目前市面上所有主流气相色谱。几乎不需要维护程序。自动化完成所有步骤,设置简单,无需操作经验。当然了核心设计是DANI首先提出并广受欢迎的“阀和定量管(valve and loop)”技术,比起普通的气密性针,这个精度和重现性不知道高到哪里去了,而且保持系统载气流量持续,保证色谱图基线稳定。 有兴趣的客官可以点上面的链接索取相关资料。 以进样过程为顺序,影响静态顶空精度和重现性的因素主要有:样品量、样品瓶密闭性和加热温度及时间的准确稳定程度(三定律起作用的前提条件),顶部气体的抽取和转移方式,以及最重要的:样品本身性质。不同沸点和极性的组分气液分布状态是不一样的,样品本身沸点超过一定范围,气态部分只有极少的分布,对于检出限和定量都会非常困难,可能就要采取其他的前处理方式。 简单来说,测试低沸点待测物在复杂基质中的含量时,顶空进样是一种非常适合的检测方法。 比如 EN 13628-2-2002包装.软包装材料.用静态顶空气相色谱法测定残留溶剂.第2部分:工业法 ASTM D 3612-1996 用气体色层分离法测定电绝缘油中不溶气体的试验方法 USP467 残留溶剂的分析方法 ICH Q3 残留溶剂指导原则
