有水有渝
第1楼2016/04/23
检定规程里好像不是用的波长扫描,用的是不同波长的吸光度值吧,液相用紫外的波长扫描除了DAD检测器,可变波长的扫描只能参考,准确度不高。
fubo1980
第2楼2016/04/23
jjg705-2014版检定规程里规定波长重复性误差是小于等于2nm0.1nm太苛刻了吧
武灵
第3楼2016/04/23
飘殇
第4楼2016/04/24
貌似好些仪器公司定的标准就是0.1nm。
第5楼2016/04/24
那就用仪器自身所带的诊断去测定波长准确性吧。
雾时之森
第6楼2016/07/11
可不可以发一个你们当时扫描出来的图给我看一看,我们这边也是这么做的,但感觉好像哪里不对。
第7楼2016/07/11
Insm_428a8623
第8楼2018/08/19
我想请问这个怎样能用液相扫出来???就是不会操作
第9楼2018/08/19
这个要看你用的什么工作站软件的,应该都是可以又这个波长扫描的操作的,你可以在你的工作站上找找,没找到的话打电话问下厂家的工程师。
第10楼2018/08/19
安捷伦1260,这个应该能做,但是主要是不会操作,第一次做仪器确认,
