气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2016/04/24
吹扫捕集装置
m3071659
第2楼2016/04/24
吹扫捕集不就是热脱附?
第3楼2016/04/24
不是同一个东西
期盼奇迹的孩子
第4楼2016/04/24
没做过环境,不过可以直接咨询安捷伦,应该有整套解决方案,它们的销售和技术支持工程师应该会很乐意来推荐设备配置的 。
第5楼2016/04/25
捕集的目标物,后来不是要经热脱附解吸,再进入气相吗?
yzguo
第6楼2016/04/25
最好配一个吸附管活化仪,另外要多备一些吸附管。
ruan651209
第7楼2016/04/25
如果直接的吸附再热脱附,空气采样器就可以取样,对应气体样品。如果标准是吹捕,对应样品不是空气。那动态顶空是标配,也是一种空气采集模式,
Sillyon
第8楼2016/04/25
需要买个采样管活化装置,再配备一点国标推荐的采样管(3种)
Filty
第9楼2016/04/25
采样管老化装置,虽然热脱附可以老化,但是压力比较大,老化装置还是有必要的。还有就是相应的热脱附吸附管,注意样品不同,其中的填料要求不同,建议买3个填料的那种。
