关于挥发性样品检测,你们都如何定量?
  • buqingyun2
    2018/06/11
气质联用(GCMS)
  • 坛里的各位专家,朋友:
    上月末去无锡参加了IFF的会议,备受打击,其中有一个问题想请教各位,顺便各抒己见,讨论一下:挥发性样品检测,你们一般是如何定量的?谢谢各位!
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/06/11
    你是指哪类呢?是指混合物中挥发性物质的定量吗?这种不是应该用规定条件顶空进样。
  • symmacros
    第2楼2018/06/11
    请问为什么备受打击呢?
  • GRANT
    第3楼2018/06/11
    请问为什么备受打击呢? 是否是IFF的检测方法比较先进,你现有的方法出的结果偏差比较大?
  • GRANT
    第4楼2018/06/11
    是否是这个会议?2018第二届风味科学国际学术研讨会(The 2nd International Flavor and Fragrance Conference,IFF2018)?
  • symmacros
    第5楼2018/06/11
    估计是的,我收到邀请,但没有时间去。
    GRANT(fatinsect) 发表:是否是这个会议?2018第二届风味科学国际学术研讨会(The 2nd International Flavor and Fragrance Conference,IFF2018)?
  • zwq1973
    第6楼2018/06/11
    具体是个什么情况呢?
  • tulipylm0499
    第7楼2018/06/11
    同问 为何受打击呢
  • buqingyun2
    第8楼2018/06/11
    统一回复哈~朱老师,各位专家,朋友好,IFF2018是五月末在无锡召开的国际香精香料的研讨会,基本上来了国际F & F的半壁江山的学者科学家,备受打击(你们怎么都关注在这个上面了呢?)的原因在于,他们都做的很细致,系统,深入,多维方法运用,技术的开拓而不局限,思维延展性也很好,我指的都是国际的研究者们的研究哈,像Oregan State U, Ohio State U, TUM, ,Monnel sensory research center 等等都很好,围绕一个方向深入做下去,但是我也发现了只要有中国学者在的地方,都免不了套路的出现,一条路走下来,只是换了个原料或样本,思路方法大差不差,完全在重复别人的实验过程,当然这些可能是一个阶段所呈现的研究现状,和环境有关系。但是这其中我有一个很想知道的问题,就是在对挥发性样品进行检测时,如何对其中鉴定出来的各组分进行定量,是单内标?双内标?是否用FID?有没有response factor? Isotope technology 是否应用?还有没有其它的方法或技术,是你们平时常用的?另外,对于SPME样本,你们是如何定量的?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:反馈。
  • symmacros
    第9楼2018/06/11
    这个是无尽头的,一些公司和研究机构是做的非常细致深入的。新技术新理论的不断出现,确实令人耳目一新。
    可以用单内标或双内标或多内标都行。FID定量最好。使用校正因子。同位素技术运用。我们这些方法都用。
    buqingyun2(v3236097) 发表:统一回复哈~朱老师,各位专家,朋友好,IFF2018是五月末在无锡召开的国际香精香料的研讨会,基本上来了国际F & F的半壁江山的学者科学家,备受打击(你们怎么都关注在这个上面了呢?)的原因在于,他们都做的很细致,系统,深入,多维方法运用,技术的开拓而不局限,思维延展性也很好,我指的都是国际的研究者们的研究哈,像Oregan State U, Ohio State U, TUM, ,Monnel sensory research center 等等都很好,围绕一个方向深入做下去,但是我也发现了只要有中国学者在的地方,都免不了套路的出现,一条路走下来,只是换了个原料或样本,思路方法大差不差,完全在重复别人的实验过程,当然这些可能是一个阶段所呈现的研究现状,和环境有关系。但是这其中我有一个很想知道的问题,就是在对挥发性样品进行检测时,如何对其中鉴定出来的各组分进行定量,是单内标?双内标?是否用FID?有没有response factor? Isotope technology 是否应用?还有没有其它的方法或技术,是你们平时常用的?另外,对于SPME样本,你们是如何定量的?谢谢!
  • buqingyun2
    第10楼2018/06/12
    朱老师,方便的时候,可否开一个专场来介绍一下这个,辅以实际例子就更棒了,谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表: 这个是无尽头的,一些公司和研究机构是做的非常细致深入的。新技术新理论的不断出现,确实令人耳目一新。
