气质联用(GCMS)
Flynnchen
第1楼2016/08/04
没遇到过这种情况,说不清楚,等待高手解说。
ethanxu
第2楼2016/08/04
油酸这种物质用GCMS测试估计不太理想吧,峰形肯定不太好。而且沸点还么高,汽化也不完全。
symmacros
第3楼2016/08/04
可能旧柱子时间长了里面固定相改变或者进入某些极性成分对油酸分离更好了。
ruan651209
第4楼2016/08/04
没有任何问题呀,用WAX——FFAP柱,峰形相当正。0汽化不完全是针对甘油二酯或三酯类的,当然,这类方法进样口会近400度。进样口及柱残留也严重。0看了这位大侠的回贴,多少是自己测过的呀??!!
madmeimei
第5楼2016/08/05
想必楼主并不是为了测试油酸,而是某个香精样品中含有油酸而已。对我们做香精分析的来说,很少有公司有条件可以用不同的柱子分析不同的成分的。因为基本上都是一台gcms,频繁停机换柱不现实的啊。
我是风儿
第6楼2016/08/06
楼主找到原因了吗?
第7楼2016/08/06
请问一般安装什么柱子?油酸测定过吗?
第8楼2016/08/06
有时候峰型不是很好。
有雨的夜
第9楼2016/08/08
峰型是不漂亮,但是一般QC检测,要求是当下批次与标样对比,出峰数量和大小在一定范围内相似就好了现在遇到的问题的是同一种型号的柱子,一个出峰,一个不出峰,这对于判断样品是否合格影响挺大的无论峰型好不好,希望出峰和不出峰应该是一致的
第10楼2016/08/08
DB-5与HP-5的区别是什么?相同含量(1%)的油酸,DB-5上是一个大峰,HP-5上没出峰
