水质检测
战天
第1楼2016/04/25
难道不是先将标样稀释然后再取250ml来萃取的么
wen384730
第2楼2016/04/26
标样不是按照标准样品证书 的要求取10ml定容到1000ml,只是我混匀后在取20ml到250ml的无酚水中进行萃取。没做过你说的先将标样稀释再取250ml来萃取,能详细说说吗
第3楼2016/04/26
就是你说的这种标样啊,大多数挥发酚的标样都是10ml稀释到1000ml,然后直接取250ml进行萃取,20ml太少了
sgxy
第4楼2016/04/30
既然是萃取,就有个回收率的问题
第5楼2016/04/30
测出来的值比加标低,也正常
第6楼2016/04/30
可以做做你的回收率
第7楼2016/04/30
另外,曲线达到0.999,并不能说明你的曲线就准确
第8楼2016/04/30
影响测定结果的,主要的是斜率,而不是拟合度
第9楼2016/04/30
你的酚标液如果原来的浓度500,现在它变成480了,但你做曲线的时候,还是按的500,这个曲线的拟合度照样能达到0.999,但它的斜率变大了,会影响测定结果
第10楼2016/04/30
看一条曲线是不是做的好,不仅要看拟合度,还要看斜率
