预处理采用其它标准中的方法,此时,方法证实如何做?!
  • 西瓜猫猫西瓜
    2016/04/26
实验室认可/资质认定
  • 大家有没有遇到过,预处理的方法采用其它检测方法,这种情况?
    一,这个属于非标吗?
    二,如果是非标,如何做方法确认?
    如果只算做偏离,那又如何做方法证实?
    一起讨论下各自的经验吧,谢谢各位了!
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 不必在乎我是谁
    第1楼2016/04/26
    应该属于非标,方法确认只能按原标准进行。非标方法得做方法作业指导书,加上受控号,然后按方法作业指导书进行非标方法确认!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2016/04/26
    你们遇到过这种情况吗?
    不必在乎我是谁(v3079367) 发表:应该属于非标,方法确认只能按原标准进行。非标方法得做方法作业指导书,加上受控号,然后按方法作业指导书进行非标方法确认!
  • Lee-L
    第3楼2016/04/27
    应该属于非标准方法吧!我们做黄曲霉毒素B1就是这样的,前处理用的一个标准方法,后期仪器分析又是一个方法,只是申报项目,考虑如果要申报的话,先编个作业指导书,然后再按照方法确认的要求把那一系列的东西检出限、回收率、精密度之类的做一下,个人觉得最好再找个实验室做个比对可能更有说服力。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2016/04/27
    好的!有了你的经验,那猫差不多可以确认是非标了~~
    这种非标,评审老师接受吗?
    Lee-L(v2773917) 发表:应该属于非标准方法吧!我们做黄曲霉毒素B1就是这样的,前处理用的一个标准方法,后期仪器分析又是一个方法,只是申报项目,考虑如果要申报的话,先编个作业指导书,然后再按照方法确认的要求把那一系列的东西检出限、回收率、精密度之类的做一下,个人觉得最好再找个实验室做个比对可能更有说服力。
  • Lee-L
    第5楼2016/04/27
    这种检测方法我们也还没有申请过,不过有别的实验室的老师说过他们就有这样的方法,申报的时候就是以自己的作业指导书申报的,也通过了的!
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 好的!有了你的经验,那猫差不多可以确认是非标了~~
    这种非标,评审老师接受吗?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2016/04/27
    原来要自己编织作业指导书啊
    我还以为是把标准1+标准2放在一个excel格子里就好了.....
    看来猫太天真
    Lee-L(v2773917) 发表: 这种检测方法我们也还没有申请过,不过有别的实验室的老师说过他们就有这样的方法,申报的时候就是以自己的作业指导书申报的,也通过了的!
  • Lee-L
    第7楼2016/04/27
    最好是编制作业指导书,在指导书里可以表明参考的是标准1+标准2,这样后期使用也有依据
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 原来要自己编织作业指导书啊
    看来猫太天真
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2016/04/27
    作业指导书这个不能作为申请的检测依据吧
    哦,就算要做检测依据,应该要转换成实验室自己的检测方法,即非标来做
    哎╮(╯▽╰)╭,一提非标头就疼
    Lee-L(v2773917) 发表: 最好是编制作业指导书,在指导书里可以表明参考的是标准1+标准2,这样后期使用也有依据
  • abzh99312
    第9楼2016/04/27
    如果你采用的预处理标准本身有测试方法,而你选用了另外的标准中的仪器测试步骤,这个相当于是改变了预处理方法后样液的测试程序,应该算非标;
    如果你采用的标准本身就是只有前处理和只有测试的通用标准,这样不算非标。
    如A方法只有AAS测试,你使用了A方法做前处理,然后选用B方法中的ICP-OES测试,这个验证过程应该可以通过理论分析可行,辅以方法比对or标准样品测试or加标测试,验证能得到正确结果即可。
    比如电子电器以前常用的EPA3060+EPA7196,EPA3060就是六价铬前处理标准,EPA7196就是分光光度法测试标准,两者结合使用不认为是非标。
  • Lee-L
    第10楼2016/04/27
    对的对的,没有考虑到您说的这种情况,学习了!
    abzh99312(abzh99312) 发表:如果你采用的预处理标准本身有测试方法,而你选用了另外的标准中的仪器测试步骤,这个相当于是改变了预处理方法后样液的测试程序,应该算非标;
