气相色谱(GC)
阿du
第1楼2016/04/26
你确定8个组分在你的条件下都分离良好吗?是否存在未分离的情况,如有,需调整条件至分离符合要求,再定量检测。
安平
第2楼2016/04/26
最好详细说说条件,看看色谱图。
hanhan_sd
第3楼2016/04/26
我把那个不出峰的单标,单独建立个方法文件可以吗 亲们?至于条件我也不清楚,是原来的工程师设计好的,我没变过。
第4楼2016/04/26
色谱图有么?
第5楼2016/04/26
亲看一下,能看到吗
第6楼2016/04/26
好像没传上,等明天电脑上传吧,
第7楼2016/04/27
是甲胺磷和久效磷,他俩好像是分不开,一个时间是8.457,一个是8.490
zyl3367898
第8楼2016/04/29
甲胺磷久效磷可配制浓度大些,让它们出峰,要用1701柱做,另外农残如何用面积归一法来计算,甲胺磷易被衬管吸附,要有高惰性衬管。
qqqid
第9楼2016/04/29
可能有农药没出峰,也可能一个峰里有多种农药,这两种情况都不能定量测定,要先把8个峰都弄出来才能测定。
第10楼2016/04/30
楼主用什么型号的色谱柱?1701柱上甲胺磷与久效磷时间相差很多。
