原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2016/04/26
什么型号仪器?什么浓度的曲线?
skytoboo
第2楼2016/04/27
SN线是不太好做相对于其他元素,玻璃纤维的空白15ug/L很正常啊,你的滤膜不好
冰斗
第3楼2016/04/27
大部分酸对锡的石墨炉测定都有干扰,最好只用硝酸,消化时实在处理不了,也最好用硝酸过氧化氢。而且硝酸的酸度对分析结果也会有一定影响。
m3056807
第4楼2016/04/27
TAS990,,0到100
千层峰
第5楼2016/04/28
没试过用石墨炉测锡,请问用了什么基改剂呢?
第6楼2016/05/05
没有加基改,,,我拿新的石墨管用10%的氧氯化锆浸泡一晚上,然后用105℃烘2小时,再用石墨炉空烧2次,测定样品就好了,,吸光度也还可以,线性还不错
第7楼2016/05/05
嗯,感觉硝酸和高氯酸影响好大,消解到近干,又定容至50ml,,测定时,灰化阶段和原子化阶段还是有很大的白烟冒出,导致吸光度好大。
第8楼2016/05/05
哦,谢谢。这样做还挺方便的。
platinum
第9楼2016/05/05
直接上涂层石墨管,现在一般都用涂层石墨管了吧。
第10楼2016/05/08
请问涂层石墨管有什么好处?知道是怎么制作的吗?
