HHJJJ
第1楼2016/04/26
缩二脲我今天用紫外刚刚做,磷酸氢二钠:甲醇=95:5,能分开,但是我不知道哪个是,你参考什么方法?我参考复合肥那个
zhy8113855
第2楼2016/04/27
你可以看看是不是标准品的问题,换个标准品试试。如果不是标准品的问题,最好测一下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质看看两个峰都是什么东西。
水阔秋韵
第3楼2016/04/27
我换过标准品了,依然这样子。我之前用过一根别人用得很旧的氨基柱(已经反向使用的了),跑出来是一个峰,换了比较新的氨基柱反而是两个峰。
第4楼2016/04/27
你分的是缩二脲和尿素吗?
夏天的雪
第5楼2016/04/27
更换的标准品尽量不是一家或者一批次的
老多_小多
第6楼2016/04/27
没做过,上个图看看,200nm的波长很容易出现溶剂峰,不知道你改变标准浓度后如何
第7楼2016/04/27
如果标准品降解了的话 不大可能是几乎各50%吧另外用旧柱子做出来是一个峰,新柱子做出来两个峰,且后者两个峰的面积之和,差不多就相当于前者那一个峰的面积
第8楼2016/04/27
上个图看一下,看一下出峰的情况。您称取不同质量的标准品进行稀释,看两个峰是否是同比例增加或者减少
第9楼2016/04/28
已上图,用不同质量的标准品稀释,两个峰是同比例增加或减少的,这是只有缩二脲标样的图
第10楼2016/04/28
用旧柱子做出来一个峰不排除是两个峰没有分开,建议还是更换一下标准品试试
