原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/06/01
是不是氩气不纯啊,或者是一批石墨管有问题,查一下看看
chenlei111
第2楼2011/06/01
我在净化阶段加大氩气流量试试看
悠旸
第3楼2011/06/01
使用平台石墨管吗?感觉还是和样品有关系,可能含盐。石墨管是原配的吗?
第4楼2011/06/01
石墨管用的是国产的,100多一根
第5楼2011/06/01
我不用磷酸二氢铵,用曲拉通的话就不会有积碳了,但用曲拉通,灰化温度降低,背景就很高,这样就做不好了
yuduoling
第6楼2011/06/01
应该是你的石墨管有问题
秋月芙蓉
第7楼2011/06/02
1、有机样直接测定,容易带来石墨管积碳2、全血的测定,一般加曲拉通,建议用曲拉通介质优化下升温程序3、灰化阶段,增加一步通入空气,可以减少积碳
sanitation
第8楼2011/06/03
金水楼台先得月
第9楼2011/06/03
积碳跟样品是有机样品类型关系比较大些。
wangjunyu
第10楼2011/06/04
遇到了积碳大家都是怎么处理的。
