ICP光谱
依风1986
第1楼2016/04/27
一般100-150次/分钟,MATTEL GLOP要求是150 +/-20次/分钟,我们认为一个循环就是从左到右再回到左当做一次,一般校准机构按照JJF1030恒温槽技术是不校这个振荡频率,不过我们在第三方校准的时候,是有向他们要求,此项目不盖CNAS章的
tang566
第2楼2016/04/27
一个循环:从左到右再回到左当做一次,同楼主的理解方式相同
千层峰
第3楼2016/04/28
来回一圈为一次。
生于八零年代
第4楼2016/05/03
既然是循环,肯定是要回到起点。所以是左右左才能算一个循环。以前一般设置在120转 /分,用有限的材料验证过转速,在120-200以内数据无明显差异。
第5楼2016/05/03
现在的GB6675-4规定是100-150次/分钟了
紀安
第6楼2016/05/21
我们是来回一圈
熙攘之间
第7楼2016/05/25
来回为一圈吧,就是从起点一圈后回到起点算一圈,那种只能算半圈。
