高卧东山
第1楼2007/09/04
你是要作糖么?糖似乎没有用C18柱的吧
深海的海豚
第2楼2007/09/04
有可以过纯水的柱子,比如AQ柱子,google一下有许多,我们用过安捷伦的,还可以.
zhoushuyun
第3楼2007/09/05
一般的C18色谱柱不行,会出现疏水塌陷的现象;我知道waters有一种C18色谱柱可以用纯水,好像C18链上嵌合了一个RP基团
yunfeng235
第4楼2007/09/05
C18柱子不能过纯水。Hamilton的一款PRP-1的柱子可以过纯水,性质与C18柱子相仿。
鹿美尔
第5楼2007/09/05
看你的柱子是否属于亲水的,亲水的可以,但建议还是不要走纯水,可以用10%甲醇水溶液
pnp1008
第6楼2007/09/05
还是咨询生产厂家。
mifeng7530
第7楼2007/09/05
要是做糖要用钙柱,我在用的,另外也可以用氨基柱,用乙腈和水做流动相
ml3457
第8楼2007/09/05
糖柱应该可以过纯水吧~waters的工程师说进完样品要用纯水冲柱20min,然后用乙腈水保存柱子
第9楼2007/09/05
糖柱可以走纯水。保存的时候也可以用水+少量叠氮化钠+磷酸盐
yjxia
第10楼2007/09/06
普通C18柱是不能长时间用纯水的。可以用耐水柱如Sepax的HP-C18,Bio-C18如果你是测糖的话可以用氨基柱,但是不能用纯水。也可以用专门的糖柱,如Sepax的Carbomix系列糖柱。Carbomix
