气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/01/13
要是我,载气不断!或卸柱保护.
fenglikxy
第2楼2009/01/13
啊,请问你的意思是说同一个半月载气吗??那得用几瓶氢气啊?
happy水中月
第3楼2009/01/14
色谱柱子要老化好。如果是TCD检测器,使用氢气做载气,关掉气体,卸下柱子,用堵头封好,检测器端也要用堵头封好。其他载气,看自己承担的能力,如果可以,可以不用关载气,柱子也可以不卸下来。准备好常用的备件,检查是否有缺失的,水电气检查好,因为放假时间很长,做好防盗工作。 放假回来后,检查是否气路有漏气的,电路是否正常,安装好柱子,检查一切正常,开机,所有的温度要慢慢升高,柱子需要适当的老化一下,待仪器一切正常后才可以做分析。
xdj0925
第5楼2009/01/14
这个问题很有讨论性,但我是把载气关掉,柱子也没有拆下来,就过完节的
美食城
第6楼2009/01/14
1、切断总电源,2、关紧气瓶的总阀门,和个分路的阀门,3、收藏好常用的辅助材料和部件,4、用苫布把色谱仪、计算机等盖好,5、关闭所有的门窗、锁好门。
yifan1117
第7楼2009/01/14
没有必要那么复杂吧,你正常关机,大不了过来开机后再老化一下柱子就可以了,当然注意防尘。切断水电。
