立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
数据处理
帖子详情
相对误差和引用误差的区别?
普通用户28
2016/05/03
私聊
数据处理
一、相对误差
相对误差指的是测量所造成的绝对误差与被测量〔约定〕真值之比。乘以100%所得的数值,以百分数表示。
相对误差=绝对误差/真值=绝对误差/测量值
由于:真值是一个变量本身所具有的真实值,它是一个理想的概念,一般是无法得到。故在相对误差的计算中,可以用“测量值”代替“真值”。
二、引用误差
引用误差是仪表中常用的一种误差表示方法,它是相对于仪表满量程的一种误差,测量的绝对误差与仪表的满量程值之比,称为仪表的引用误差,它常以百分数表示。
引用误差=绝对误差/量程(或测量范围)
引用误差可以用来度量仪表的准确度。
三、两者的区别
对于固定的仪表,引用误差一般可以固定在某个范围之内,例如,量程为1m的米次,若测量最大绝对误差为1mm,最大引用误差为0.1%。引用误差一般用于衡量仪表的准确度。
对于固定的仪表,相对误差与被测量大小密切相关,被测量越小,可能产生的相对误差越大,在实际测量中,我们关心的往往是相对误差。例如,上述米尺用于测量略小于1米的长度时,最大相对误差约为0.1%,而用于测量1厘米的长度时,最大相对误差为10%,显然,后者的测量精度较低(实际测量中,我们一般会选用量程较小的长度尺)。相对误差一般用于衡量某次测量的准确度。
又如:功率计电压量程为0~1000V;实际电压为10V,功率计测量为9V;
相对误差=1/10*100%=10%;
引用误差=1/1000*100%=0.1%。
四、两者的联系
当被测量等于仪表量程时,相对误差等于引用误差。
相关话题
求助JavaHAWKS软件怎么用,谢谢
【精品课程推荐】化学测量不确定度的评定
3
【金秋计划】检测工作方法验证的8个技术指标如何验证
4
现有测量学理论的几大败笔
能看懂GB/T 27415-2013《分析方法检出限和定量限的评估》的大神们进来看看
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】什么是Student's检验?
2007/08/21
已知定积分的值和积分下限求积分上限的简单软件
悬赏帖
2017/07/15
天平的最后一位是可疑数字吗?
讨论
2014/07/05
亲,如此大工作量的检出限和定量限的推算,你HOLD住了吗?
原创
2011/09/05
【讨论】关于质控图的问题
2007/06/23
【第一届网络原创作品】工作中Excel的巧妙小应用
2009/02/09
家居买变频空调好还是普通的空调就行?变频空调到底省不省电?
求助
2016/06/07
【求助】spss回归分析中遇到的问题,请各位帮一下忙
2009/04/18
做标准曲线时,平行样间RSD过大如何处理?
原创
2024/09/20
中药指纹图谱数据导入显示问题
求助
2024/09/20
分享
2024/09/12
【金秋计划】测量误差、随机误差和系统误差、修正值和偏差概念梳理
分享
2024/09/12
新手求问岛津液质LCMS8040校准曲线数据处理问题
求助
2024/09/07
t值检验法中S怎么计算
已应助
2024/08/12
相图的软件绘制
求助
2024/08/06
什么是相对湿度,为什么它很重要?
分享
2024/07/22
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
直读光谱连续激发火花台严重发热,会对测量结果造成哪些不良影响?
讨论
2016/05/03
直读光谱的基体如何选择?
讨论
2016/05/03
“迪马产品应用有奖问答5.03——牛奶中四环素的测定”贴子内容中符号表示
讨论
2016/05/03
空气二硫化碳
已应助
2016/05/03
【崂应】“头脑风暴,智慧飞翔“活动第一阶段获奖名单
原创
2016/05/03
如果做标准化时拿错了样品怎么办?
讨论
2016/05/03
顶空7697A进样重复性差很,限制测试失败,泄露测试通过
求助
2016/05/03
求助文献一篇
已应助
2016/05/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
