气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/05/05
因为顶空进样器插进进样口之后是会有持续气流出来的。所以仪器软件上必须设置分流为开。比例反而不太重要。
lsyecspc
第2楼2016/05/05
因为有气体从顶空过来,所以方法中分流比要调小一些,保证分流量与原来的量是相等的,具体分流流量是多少需要用流量计测。
安平
第3楼2016/05/05
最好看看仪器连接的照片。 国产顶空是采用何种方式连接的?一般插针连接的话,会改变分流比。 最好说说具体的条件。。。。
zyl3367898
第4楼2016/05/05
顶空的分流比设定多少合适?
kendon
第5楼2016/05/08
两种模式,1、顶空直接扎针,软件直接设分流比1:1,假设柱流量是1ml/min,顶空流量是30,那么实际分流比应该是31:1,在分流出口测出的流量为31才对。2、进样口的载气先过顶空再进进样口模式,软件设多少,分流比就是多少。
第6楼2016/05/08
如果是扎针方式的,需要测定分流比。软件设定的分流比是不正确的。
