气相色谱(GC)
wangke1978
第1楼2007/05/28
视柱子性质和衬管体积等因素而定,但毛细管柱我一般进1微升.
水番
第2楼2007/05/28
还要考虑溶剂的膨胀系数
lishuping
第3楼2007/05/28
不一定,看是毛细柱,还是填充柱。是分流进样,还是柱头进样。
duwuwen
第4楼2007/05/28
须考虑待测物的浓度,分流与否,毛细柱还是填充柱
美食城
第5楼2007/05/29
气体最好在100~1000μL,
learner1999
第6楼2007/05/29
液体2微升,太多了吧,你的分流比是多少啊?我最多1ul,分流比100:1
chunguangcumtb
第7楼2007/05/29
跟定量管有关系吧
第8楼2007/05/29
液体汽化成同温的气体,体积要膨胀1200多倍,如果在加上温度的升高,还要多。以此比例参考修正你的进样量。
文文
第9楼2007/05/29
谢谢大家,我的是毛细柱,用针进样,分流比我不知道是多少
深海的海豚
第10楼2007/05/29
如果用毛细柱,肯定需要分流,那么2ul是大是小无从判断,因为分流比需要确定,不同样品分流比也不一样,所以跟分析样品具体情况有所不同,至少要保证在线性范围内,否则会过载。不光分析不准确,对柱子也不好。还是确切的查一下分流情况比较好。楼上几位说的都有道理,让我也收益了。
