气相色谱(GC)
有雨的夜
第1楼2016/05/05
论坛里有过一个这个的讨论
zyl3367898
第2楼2016/05/05
有一部分红了就要换,有时红得很快,全部都会变红。
第3楼2016/05/05
很多人都是选择气体先过分子筛,再过变色硅胶,变色硅胶当指示剂。不过我一般把硅胶放前边,硅胶三分之二前,应该就换掉,这样分子筛过的水汽很少,可以坚持用很久,变色硅胶105度烘干2到3小时就好了,分子筛要500度烘干,没有马弗炉烘不了,只能勤换变色硅胶,分子筛半年也没换过
安平
第4楼2016/05/06
硅胶在前,比较合理。 可能变红2/3左右更换为好吧。
第5楼2016/05/06
气相上的脱水管与脱氧管都是一次性的,不能烘烤。
symmacros
第6楼2016/05/07
请问是载气上面的净化管吗?那就无法烘烤,只能更换。
皮皮鱼
第7楼2016/05/07
变色硅胶的变化分两种。1、载气水含量很高。这时候硅胶变色很明显,红色和蓝色之间有一个明显的分界线。一般这种情况下,干燥器后的水含量还是比较高的。这时候,只要硅胶没有完全变红,就可以不换。为了保证不出问题,最后留下五分之一左右即可。如果发现这种情况,而对载气的水分要求又很高,建议后面再加一个干燥管。2、载气水含量很低。这时候硅胶变色不明显,整体变色,看不到红色和蓝色的分界线,而是整体慢慢蓝色变淡后慢慢变红。这时候,一般只要硅胶变得蓝色不明显,显示出一点点红色,就可以更换了。
第8楼2016/05/07
气相上面带两个脱水管与脱氧管,载气要先过这两个管才进气相。
雨木霖
第9楼2016/05/07
我们一般是一半左右。
第10楼2016/05/07
我也是一半之前换。
