气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/05/06
色谱柱是什么规格的???有谱图么发来看看
cainiao1
第4楼2016/05/06
标气也是只有一个氢气组分?能不能另外一瓶标气重新试一下?从你的结果看稀释后也不成比例呀!会不会被什么污染了?
m3105339
第5楼2016/05/06
对啊,所以才觉得奇怪,不知道是哪里出了问题
zyl3367898
第6楼2016/05/06
换瓶标气试试。
安平
第7楼2016/05/06
看看正常和不正常的全图如何? so1 pl1温度为130度,具体指什么?您的仪器是带有阀系统的么?
第8楼2016/05/06
换标气不行
第9楼2016/05/06
重复性好不? 正常情况下,氢气保留时间多长?
第11楼2016/05/06
1.3分钟左右
第12楼2016/05/06
具体是什么柱子?
第13楼2016/05/06
标气里面具体含有什么?
