气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/05/06
差别那么多就很大问题了,实在不行就拿萃取液给别人测一下用专用的柱子,内标法 是不错的办法
杜娘
第2楼2016/05/06
有没有已知浓度的样品,测测看看,是不是前处理或者你标液的问题。
千层峰
第3楼2016/05/06
你这个PAHs项目,没做过方法验证吗?
ruan651209
第4楼2016/05/06
1 两个实验室测,最好是制备的样品分两组。 大面积布,分别送再制样,可能有偏析2 提取是甲苯超声么,改变溶剂影响甚大3 定量,成熟实验室间手段应该不会差很多。
三克油
第5楼2016/05/06
做过,回收率这些是用空白加标做的
第6楼2016/05/06
你加标还是加的你做曲线的标液,这样也不能发现什么问题啊
熙攘之间
第7楼2016/05/06
主要这一类的,没有相关验证物质来做好质控,空白加标一般问题都不大。我觉得最好两个实验室互换萃取后的溶液来测试,再比较下什么问题。
第8楼2016/05/06
试试往样品中加标,,回收率能上去才行,因为样品对目标物的影响太大了
第9楼2016/05/06
明天我直接在样品中加标看看出峰怎么样
有雨的夜
第10楼2016/05/08
测定已知样呢?结果有多大的偏差?两个实验室的操作是否相同?
