气相色谱(GC)
支点
第1楼2016/05/06
最好还是在稳定条件下检测,基线不稳的原因是什么,气体压力流速没稳定还是温度不稳,还是检测器不稳定,条件太多所以没法直接说变化规律。
安平
第2楼2016/05/06
具体问题具体看吧。 最好有图。
zyl3367898
第3楼2016/05/06
基线不稳定,要查找原因,让基线稳定下来,否则两次的数据可能差的多。
皮皮鱼
第4楼2016/05/07
保留时间一般不会有大的变化,但基线不稳定的时候,峰面积重复性明显变差。
第5楼2016/05/08
不论做什么样品,首先都要调整基线,基线正常后才开始进样。
许之秦
第6楼2016/05/09
基线不稳情况下,出峰可能会有20%左右的差异也是有可能的
DeeperBlue
第7楼2016/05/09
不明白为何在基线不稳情况下采集数据。是基线等很久都不稳吗?如果是,可能是仪器除了问题,要查明原因,排除故障再继续;如果不是,为什么不等待基线稳定再做呢?
第8楼2016/05/09
基线不稳定,具体是什么情况呢? 尽可能先去解决这个问题。
第9楼2016/05/09
基线有时是仪器稳定时间不够,有时是漏气或污染,要查找原因。
第10楼2016/05/09
