气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/21
氮气压力上不来,氮气瓶压力怎么样
jerryqin
第2楼2019/02/21
检查一下,压缩钢瓶气用光了,还是气路系统漏气。
GRANT
第3楼2019/02/21
楼主当地温度多少?-211.4摄氏度 是氮气熔点,检查下供气气压吧
senke
第4楼2019/02/21
不会,检查气瓶是否没气了
检测老菜鸟
第5楼2019/02/21
应该不会,我们以前在北京,零下都没问题
安平
第6楼2019/02/21
具体说说为好。
第7楼2019/02/21
具体是什么仪器,什么现象。
zyl3367898
第8楼2019/02/21
气瓶里没气了,就是冬天,开了总压力表,压力也会很快上来的。
通标小菜鸟
第9楼2019/02/22
氮气瓶是不是用完了,换一瓶试试
PAEs
第10楼2019/02/22
是不是气瓶没气了!看下气瓶压力!
