m3037484
第1楼2016/05/07
针对第二个问题:以前用手动进样器,操作顺序。点击开始—插入—手柄向上load—注射—手柄向下injection.然后便触发信号!所以这个提示是针对手动进样器的,所以估计仪器配置出错了,它当成手动进样器了吧 个人愚见
秋醉虞阳
第2楼2016/05/07
学些了。仪器一般都是小故障
一片枫叶
第3楼2016/05/07
这个有道理,是否设置中没有设置自动采集,不知工作站设置中是否有这样的选项。
夏天的雪
第4楼2016/05/07
问题一还需要排除是否有进样或者标样讲解等原因,通常氘灯还是很耐用的
第5楼2016/05/07
问题二应该是设置问题,图中显示的应该是手动进样的提示
第6楼2016/05/07
问题4可以按照检定规程上的方法进行测试梯度曲线进行排查
第7楼2016/05/07
已经列为问题的答案。
第8楼2016/05/07
采用为问题的答案。
第9楼2016/05/07
qqlotutu
第10楼2019/09/25
问题二刚刚发生,自动进样器掉线了装好之后重新配置就好了
