flyaway
第1楼2008/08/26
“峰纯度”测试是将某个峰中的光谱与其峰顶点光谱进行比较,以确定该峰是否包含光谱不同的组份。在“峰纯度”测试中,Empower 软件可执行以下功能:
执行基线修正 。
使用峰顶点光谱作为参比光谱。(峰顶点光谱是峰中有最大光谱吸光率的光谱。
为参比光谱与其它峰光谱之间的每个光谱比较计算“光谱对照角”(纯度角)和“阈值角度”(纯度阈值)。
根据为每个比较计算的所有“纯度角”和“纯度阈值”的加权平均值得出峰纯度结果。
“峰纯度”测试检查某个峰是否是光谱性的(而不是化学的)纯净,也就是说,它是表示单个化合物,还是表示多个化合物。
化学纯度必需使用多重分析过程来确定和确认。可将 Empower PDA 软件作为一种检查峰一致性的方法。
1. 通过测量向量方向(“纯度”图上的“纯度角”)的差异,将峰内每个数据点处的光谱与峰顶点光谱进行对照。
2. “噪音角”使用噪音间隔算出。它是所有被监控波长处的噪音与信号之比的正弦值。
3. 计算从单个光谱比较(步骤 1)获得的“纯度角”的加权均方根 (RMS),可获得“纯度角”。加权“纯度角”的目的是增大具有较好信噪比的光谱的作用。
4. 组合整个峰上的单个“噪音角”,可得到“噪音角”。
5. 将“噪音角”与“溶剂角”相加得到“阈值角度”。当“阈值判据”参数设为“自动阈值”(即缺省值)时,将为每个峰自动计算“溶剂角”。
Empower PDA 软件仅计算积分峰的“峰纯度”。积分参数定义基线修正的开始和结束光谱。用户也可以在自己的处理方法中限制“峰纯度”测试所使用的活动峰区域。
