气质联用(GCMS)
牛一牛
第1楼2016/11/10
你用的是外标法吗?
symmacros
第2楼2016/11/10
请问是什么基质的样品?回收率怎样?什么样品处理方法?
870309
第3楼2016/11/10
前处理,样品加标,样品空白怎么样?QC回收率如何?用没有第二源标液比对?
砂锅粥
第4楼2016/11/11
全部结果都偏高还是个别偏高?基体干扰会不会严重?
lww1223
第5楼2016/11/16
前处理若没有严格按方法做的话,不排除是过度提取的问题
第6楼2016/11/16
请问是怎样的结果经常偏高?
sophven
第7楼2016/11/21
是用外标法
第8楼2016/11/22
气相能用内标就用内标,结果误差会小很多。
Flynnchen
第9楼2016/11/23
是否是标准曲线的错误导致的,一般邻苯类是不易收到污染的,或者就是你的样品本身邻苯含量偏高。
检测行业
第10楼2016/11/23
偏高是多少!在15%都挺正常!值是多大!要稀释?标液没问题的话就看加的体积了!移液器校准没……
