农残检测
zjn1123
第1楼2016/05/10
我单标都是用100ppm的,开瓶后放进样瓶中,混标储备液10个一组,浓度10ppm
雾非雾
第2楼2016/05/10
100ppm的浓度的标液算是标准储备液,标准储备液的保存期书上推荐一般是3-6个月,标准工作液就是由标准储备液稀释而成,所以您要根据您标准工作液的用量来推算。
第3楼2016/05/10
国产的100ppm/1ml的标液如果不开封,在冷冻的情况下,保存一年没有问题。
zyl3367898
第4楼2016/05/10
证书上写的是有效期一年。
第5楼2016/05/10
这是指的不开封的状态,如果开封后,它的有效期就没有那么长了。
ghx5558
第6楼2016/05/11
这个根据你实际。因为是标准物质。要做质量控制的(按照你自己的计划,配制的浓度、你计划使用多长时间,拿个新的标准去倒测量你贮藏后的标准,看浓度可在正常范围内)。我们是100深度配成2个浓度的混标,使用一次。100浓度的开口后使用2-3个月。
第7楼2016/05/11
开启后配成10ug/mL,有效期是多长时间?
兰竹湾
第8楼2016/06/13
100ug/ml的标液配制成10ug/ml储备液保质期6个月,2ug/ml储备液保质期3个月,0.2ug/ml工作液现配现用,逐级稀释。
第9楼2016/06/13
这个有文件规定吗?
hujiangtao
第10楼2016/06/15
现用现配吧
