气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/05/10
2 无问题。4 MS最好不接新柱子,老化后再接。
千层峰
第2楼2016/05/10
2.机械泵换油。放油后可以用压缩气体吹吹。。干净很多的
杜娘
第3楼2016/05/10
已经装好了,下次可以试试^O^
第4楼2016/05/10
3.清洗进样口。用钢丝刷蘸溶剂刷,。。。。。是安捷伦的钢丝刷??4.新柱子老化。。。一般不接MS,接了也不至于让MS挂掉,,放心
第5楼2016/05/10
是啊。。。我要很用力旋转着才能一点一点进去。。。感觉很粗暴。
雾非雾
第6楼2016/05/10
清洗进样口。用钢丝刷蘸溶剂刷,感觉进样口很久很久没有清洗过的样子?
第7楼2016/05/11
几个月吧。。因为里面黑乎乎的,好像还有点油,而且停机停了一个多星期,所以就用了这么粗暴的方法。。一般都是棉签的,不知道有没有什么好的方法?
有雨的夜
第8楼2016/05/11
1可以用棉签干沾湿了擦3好暴力,如果不经常维护,进样口确实会有油腻腻的一层,但一般经常维护的时候,进样口还是挺干净的,上次我们的机器,是拆下来超声洗的,没刷,刷了之后,会不会有划痕?4新柱子老化的时候,有东西跑出来.等跑的差不多了再接检测器,比较干净
第9楼2016/05/11
划痕应该是有了。。我们仪器不停测试样品,所以不经常维护,记得上次安捷伦仪器销售的人过来开耗材讲座,问他们怎样清洗进样口,他们就说只能用钢丝刷,拆下来。。不会拆
第10楼2016/05/11
请问怎样的钢丝刷?有图片吗?
