气质联用(GCMS)
m3336169
第1楼2020/06/10
色谱柱老化了吗?DB-5MS的老化最好时间长一点,不然从60-09-3后面你的都可能会走不出来。甚至会出现有的出峰有的不出峰的现象。另外DB-5MS的柱子在分离95-68-1和87-62-7的时候效果不是很好。需要拉长升温程序的。推荐使用DB-35MS的柱子
雨先生
第2楼2020/06/10
我色谱柱老化了10个小时出头,正常来讲我总离子谱图这么干净,会是老化不够的原因么,我一直认为老化是因为脏了
第3楼2020/06/10
最高温度到多少度?建议最高温度到320再多老化一段时间。
第4楼2020/06/10
5度每分钟从50度升到280度,保温半小时,5度每分钟降到50度,保温半小时,继续重复n次上述循环升降温
第5楼2020/06/10
最高温度太低了。最高温度升到320重新老化。
第6楼2020/06/10
那我再试试
深蓝
第7楼2020/06/11
是不是后面高沸点的物质在进样口未汽化?适当升高进样口温度试试看,250℃有点低,升280试试。还有柱子程序升温最高温度到300,保持多一点时间。
第8楼2020/06/11
偶氮进样口250℃是完全可以。他这种就是色谱柱老化不完全,时间或者温度不够。我之前遇到过这种情况。
第9楼2020/06/17
不行,还是缺少!完全不知道怎么办了
第10楼2020/06/17
不行,还是缺少后面的
