化工产爆炸后,需要做哪些方面的环境检测?
  • 又又1990
    2016/05/12
气体检测
  • 今天中午,常州北美化工发生火灾,一个仓库起火,库房已坍塌。新北警方无人机将低空飞行到起火区域进行侦察。环境监测车也已进场工作,监测空气中化学物质的成分及含量。目前火灾原因不明。。。。
    化工产爆炸后,需要做哪些方面的环境检测?用到哪些(在线)仪器?
  • 该帖子已被版主-tjssg加4积分,加2经验;加分理由:主题
  • 该帖子已被版主-tjssg加1积分,加2经验;加分理由:积极回复
  • wanxiaxia
    第2楼2016/05/12
    主要测的都是空气和水
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • wfuse001
    第3楼2016/05/12
    气质量是首先要检测的。其次是水和食品,特别是那种敞开卖的食品,一定要重点监测。
  • wfuse001
    第4楼2016/05/12
    首先要找到爆炸的原因和主要爆炸物,然后根据其化学反应的原理来测其产物。
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:应急监测的基本要素
  • tjssg
    第5楼2016/05/13
    对于环境监测来说,首先要搞清楚的是这个化工厂是搞哪种化工产品的,这些化工产品在高温下或者燃烧情况下会产生什么样的特征污染物,或者遇水后会发生什么化学反应从而产生污染物;再根据这些个特征污染物进行布点监测。
  • xuezi6473
    第6楼2016/05/15
    补充一点,还要分析一下污染物的扩散与排放方式,如果进入土壤还要最好要监测地下水与土壤。
    tjssg(tjssg) 发表:对于环境监测来说,首先要搞清楚的是这个化工厂是搞哪种化工产品的,这些化工产品在高温下或者燃烧情况下会产生什么样的特征污染物,或者遇水后会发生什么化学反应从而产生污染物;再根据这些个特征污染物进行布点监测。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • 老兵
    第7楼2016/05/17
    常州北美化学集团有限公司是有机颜料生产商,主要生产偶氮、酞菁等系列颜料。化工产爆炸后,需要做的环境检测主要是有机污染物,空气检测主要用到的在线仪器有TVOC、颗粒物等,如果污染物进入土壤和水体还需加测挥发性有机污染物、半挥发性有机污染物等,水体还应测色度、 COD和BOD5等。
  • 玲儿响叮当
    第8楼2016/05/17
    需要做水和大气方面的环境检测,必要时监测辐射环境,主要用到便携式现场监测仪器。
  • 孚光精仪
    第10楼2017/08/04
    这款无人机红外热成像系统采用欧洲顶级机载红外相机,机载热成像相机和无人机载红外热像仪,集成无人机和自动控制系统,具有实时传输空中热图像到地面控制器的特别功能,非常适合热成像空中监视,热成像空中巡查,红外成像空中搜捕等应用。
    这款无人机红外热成像系统采用的机载红外相机,机载热成像相机和无人机载红外热像仪具有世界一流的技术指标,空间分辨率高达640x512像素,温度灵敏度高达0.05摄氏度,这种高灵敏度性能全面满足空中巡视测量的需要。
    这套无人机红外热成像系统能够不间断持续拍摄红外热图像录像,内存高达1TB,红外热图像视频或照片可无线传输存于地面控制器,并提供自动报警等功能。
    这套无人机红外成像系统处理配备机载红外相机,机载热成像相机和无人机载红外热像仪外,还配备高清晰度视频相机,用于日常航拍。
    产品性能
    白天和夜晚均可使用
    能够穿透大雾,浓烟和植被
    地面控制器操纵无人机自动拍摄红外热图像
    一键存储所有图像
    先进的地空实时无线传输技术
    产品应用
    寻找失踪人员并具有自动报警功能
    搜捕逃犯并具有自动报警功能
    森林火灾着火点定位查找
    目标监视,白天黑夜不间断监视
    太阳能发电面板检查
    电厂或电网检查
    热水管水温分布检查
    建筑物保温性能测试
    森林内动物追踪
    更多红外成像系统官方网站:http://www.felles.cn/rechengxiang.html
