做非甲烷总烃
  • 会飞的勒布朗
    2016/05/13
气相色谱(GC)
  • 做非甲烷总烃时刚开机时氧峰大概是300多的峰面积,一个小时后大概是1600左右的峰面积,这也导致了我做不准总烃值甚至比甲烷值还低,求问大神们这是怎么回事啊
  • 白纸画卷丶
    第1楼2016/05/13
    楼主是怎么进样的?会不会是第二次进样样品混入了空气?
  • 雨木霖
    第2楼2016/05/13
    一个小时后氧峰变大???
  • 许之秦
    第3楼2016/05/14
    应助工程师
    具体说说仪器的配置,是六通阀还是十通阀进样?或者说是双检测器还是单检测器?
  • 皮皮鱼
    第4楼2016/05/14
    就是说,色谱仪,特别是FID,开机之后要稳定一小时以上。。。。也算正常吧。
    等色谱仪稳定了之后再测量就好了。
  • 安平
    第5楼2016/05/14
    继续做,是否会稳定下来呢?
    也可能柱子老化不彻底。
    第6楼2016/05/15
    ECD检测器,上午开机,下午才进样,要稳定三四个小时,FPD也要两个小时以上才进样。
  • 暮雨萧条
    第7楼2016/05/16
    我觉得是进样问题,有可能是二次进样进空气了,而且,我觉得做非甲烷总烃,如果经济条件允许,还是配一个零级空气发生器,或者陪零空钢瓶,直接消除氧峰影响。
  • 安平
    第8楼2016/05/16
    仪器运行一段时间,本底信号降低了(或者说仪器变得干净了),出峰会变大。
    第9楼2016/05/18
    变大也有可能是哪污染了。
