红外光谱(IR)
DUAN124
第1楼2016/05/17
分辨率设高一点,应该能得到水蒸气很尖锐的吸收峰吧……
光风霁月2016
第2楼2016/05/18
谢谢您的回帖。但是我的意思是水的峰占了很宽的波段,用什么方法能把水除干净
陈二丫
第3楼2016/05/18
无水高氯酸镁
tangtang
第4楼2016/05/20
硅胶吸水力不是很强,试试别的干燥剂,也要考虑不与样品气体反应或吸附。不知道可否试试二水氯化钙。
whenicome
第5楼2016/05/25
1.气体样品除水,这个应该简单,过干燥剂就可以了;2.仪器需要抽真空或者加吹扫,是V80还是80V?如果是后者应该可以抽真空,那么水和二氧化碳的干扰会很小。不是的话就只能吹扫,用干净除水的空气或者氮气吹,仪器后面有吹扫口的。3. 其实水在整个红外谱区都有,很难避开。如果定性,应该可以找其他谱区;如果定量,可以把水或CO2当作一种组分一起算。
