有水有渝
第1楼2016/05/13
丙酮含量达到多少,少量没有影响,液相色谱仪梯度检定还用到丙酮水溶液
m3107932
第2楼2016/05/13
10mg/ml丹磺酰氯-丙酮溶液2ml,丙酮作为溶剂
夏天的雪
第3楼2016/05/15
可以的,有些测试条件中流动相也会加入丙酮的
第4楼2016/05/15
如果不放心丙酮也可以用乙腈溶解丹磺酰氯,溶解效果也可以的
第5楼2016/05/16
这样子,谢谢大神
seannoy
第6楼2016/05/16
换个溶剂 只要不是只溶于丙酮就好 丙酮0.5%的流动相都没事
hujiangtao
第7楼2016/05/17
进样量很少没问题
