ICP光谱
依风1986
第1楼2016/05/14
上面2个图积分有问题,下面那个图明显波长偏了,需要手动调节下,一看就是VARIAN的ICP
小小菜鸟要自强
第2楼2016/05/14
遇到上面两个图时候 你们是怎么处理?数据要不要?数据是超了定量限的。下面那个图你说手动调节是调红色的标志到峰的中间吗?但是这样的话每次都要调哦,还有那个红色的峰标识中间点是不是我们所选择的波长的那一点(例如Sr:215.283nm)?如果是的话那是我们的出峰位置有偏移吗?
千层峰
第3楼2016/05/14
要与标液的图对比下
风之灵
第4楼2016/05/16
图一和图二:都是类似的基体背景高,如果可以谱线拟合扣背景的话,结果还勉强可以。能有其它谱线还是先其它谱线更好。图三:谱峰出现偏移不一定是仪器波长漂移,尤其是有基体存在的情况下,要非常小心,很多时候很可能是其它干扰元素谱线也被测谱线的谱图合并形成的峰位置偏移,这个时候最好果断换谱线测试。
第5楼2016/05/16
图三是表液的谱图,每个表液都一样。
m2902277
第6楼2016/05/16
拟合扣背景是在哪里设定?只留意到有加权拟合这个选项,
第7楼2016/05/22
瓦里安有一个FACT拟合。。
第8楼2016/05/23
FACT拟合需要知道干扰元素是什么
第9楼2016/05/23
一般也是样品主要成分要事先知道才可以
第10楼2016/05/23
看图可以找出来的,,,
