原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/13
你们是几灯位的?可不可以点击换灯 让灯自己转到合适的位置
尘
第2楼2012/11/13
只有一个灯座吗?能换到别的灯位试试吗?
wangjunyu
第3楼2012/11/13
问问厂家工程师 看看有没有灯位校准的功能
wlzqq80
第4楼2012/11/13
六灯位的,您说的是换个元素试试是吧,试过了一样不对位···
第5楼2012/11/13
别的灯位也是这样,主要是我怀疑现在的问题是灯座不能正确复位了。
悠旸
第6楼2012/11/14
怀疑是灯转盘与马达之间的固定螺丝没有上紧楼主通电时一转错位了,可以仔细找找固定螺丝的位置,然后重新开机执行初始化,尝试调正位置再重新固定。
第7楼2012/11/14
好的 我试试吧 谢谢啊
狼牛牛
第8楼2012/11/14
我也是耶拿的仪器 经常遇到灯不到位的情况 我的问题主要是灯座的线缆太粗而且设计不合理,在选择灯的时候会卡住,一般情况下关机重启就可以了 你可以试试 在关机的状态下拨动那个灯座的转盘 看看在1号灯位的那个灯能否对准 要是能对准的话再开机重启应该就没问题了 要是没对准的话你先按悠扬老师的方法开开可以不,应该就是那个马达那里的问题 要是还弄不好就只有报修了 以前我遇到一个进样针对不上位的情况 那种情况只有让工程师来调试了
第9楼2012/11/15
悲剧了 试试吧 谢谢
第10楼2012/11/15
最好的办法 重启 仪器会重新初始化 如果不行 那就找售后吧
