七、 1、样品必须过0.22um滤膜过滤,不得有颗粒物; 2、上样的溶剂,必须是色谱纯,最好和你的流动相比例一致; 3、反相体系,不允许用正己烷之类极性弱的溶剂溶解样品并上样。 4、水,自然是纯净水了; 5、样品不允许含有金属离子、表面活性剂(不要用洗洁精洗瓶子)、磷酸盐、硼酸盐等不挥发盐; 6、淋洗液缓冲溶剂必须用可挥发的,如乙酸、乙酸铵、氢氧化四丁基铵等,色谱纯级别。 7、样品pH5~7严禁含有无机或有机强酸强碱。 8、六通阀处变三通,最好把没有信号的区域,切换到废液,这样减少源的污染 9、定期振气、清洗离子源,换油。
