毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2016/05/17
你的酶切是切糖吧,就是说重链的糖都被切掉了,所以会前移到NGHC的位置。对于常规实验里HC分裂的情况,我们一般认为是由于毛细管没完全处理好造成的,建议使用1M NaOH冲洗10min后重新precondition.
独木林
第2楼2016/05/17
对,酶切是切糖,重链位置移动我也能理解。但是切掉糖之后重链明显不出现裂峰了,这还能说是毛细管处理不好的问题吗?所以我是怀疑是不是我在处理的过程中哪一步导致了样品的异构??样品pH在6左右,稀释至2.5mg/mL,5μL 巯基乙醇,55μL Beckman的Sample Buffer(pH在8左右),70℃,10分钟,等待样品冷却后进样。我实在是想不通哪里出了问题,头大··· ···我正在尝试您的建议,非常感谢您的热情帮助!
第3楼2016/05/18
毛细管仍然是有可能影响的.事实上从样品处理,没有可能发生所谓的"异构".目测你的样品终浓度偏高,应当保持在1mg/mL附近。
lingyou
第4楼2016/05/18
如果按照beckman的试剂盒来操作的话,样品浓度至少要大于2.23mg/ml才可以啊。做过更高浓度的样品,从来没遇到过裂峰的情况。如果其他人做也是这样的话,会不会是样品本身发生了变化,可能保存不当
第5楼2016/05/19
如果是毛细管的话,那为什么同批次的其他样品没有这个问题?都是一同处理的样品的终浓度就是1mg/mL。也反复用酸碱和水冲洗过毛细管,然后进样,还是无效唉~
第6楼2016/05/19
我也怀疑呢,明明去年做就啥事也没有啊,但问题是原研药也是这个样子,我都是保存在-80的冰箱里的,保存时间也才8个月左右,不至于吧
第7楼2016/05/19
建议用同批次的样品同一天制备,采用同一瓶胶,先后进样,进行比较.我怎么就不信一个开衩一个不开衩呢呵呵
nini2006
第8楼2016/05/21
唉,两年不接触CE,我发现我现在已经回答不了版友们的很多问题了
ericwong
第9楼2016/05/24
溶液的浓度越低,时间久了之后,溶液发生变化的可能性越大。比如说储存液的浓度都是比较大的。
第10楼2016/06/02
这个其实跟生物学上的群体保护效应类似.就是牺牲少量个体来保护大群体的安全,哈哈
