一片枫叶
第1楼2016/05/16
水或者乙腈水磷酸缓冲盐很容易长菌而使系统污染堵塞,不知楼主是否是此原因造成。
小牛nht
第2楼2016/05/16
水的可能性比较大
m3101256
第3楼2016/05/16
流动相瓶子里的过滤器是是铁的,还是塑胶的,如果是铁的,水很容易生菌,建议一天一换,生菌以后,如果继续用,柱压会很高,仪器容易憋死,长时间高柱压运行会对系统造成伤害,建议柱压不要超过最高柱压一半
seannoy
第4楼2016/05/16
水每天都要换 要不然会长菌
light2357302
第5楼2016/05/17
单向阀内的球阀为红宝石材料的话,遇到乙腈容易黏连在一起,可以更换成陶瓷材质的;这种天气很适水中微生物的生长,管路细,容易堵死,最好每天都更换实验用水
厦门锐思捷
第6楼2016/05/17
要看测试之前,乙腈和水有没有用微孔滤膜过滤,有过滤的话应该不是乙腈和水的问题,盛装乙腈和水的蓝盖瓶在装之前也必须是洁净的
Gogo_Kuo
第7楼2016/05/17
我的液相也是一样,压力一直在慢慢变大,水的可能性比较大吧
有水有渝
第8楼2016/05/17
楼主用的是哪一款仪器,怎么判断是在线过滤器堵了,拆开在线过滤器看了吗?
hujiangtao
第9楼2016/05/17
水最好一天一换
夏天的雪
第10楼2016/05/17
这两个试剂使用前一般都过滤的,堵的可能性比较小,样品走多了可能会堵,需要排除是样品的原因
