全谱直读光谱仪SPECTROMAXx介绍
直读光谱
  • 全谱CCD直读光谱仪
    ——SPECTROMAXx
    德国斯派克分析仪器公司是专业型的光谱仪生产厂。
    三十多年来,斯派克公司开发并生产了SPECTROLAB及SPECTRO MAXx系列火花直读光谱仪(OES)。
    这两大系列的光谱仪产品可满足多种领域对于金属材料成份和性能分析的要求。
    斯派克 公司拥有的专利性光谱仪领先技术,如UV-PLUS紫外系统,
    样品制备情况的检测方法等更使SPECTRO光谱仪在日常操作,
    分析精确度,可靠性等方面在同行业中处于领先地位。
    前国内已有接近5000多台斯派克光谱仪被投入使用,在直读光谱行业市场占有率中占据了龙头地位。
    第五代SPECTROMAXx 进一步提高分析性能,降低运行费用。
    新型 SPECTROMAXx 分为台式和落地式两种配置,有三种不同波段测试范围可选。
    金属中所有重要元素都可以检测,包括痕量C﹑P﹑S和N元素。
    最多可设置十种基体(包括铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基)中的几十种元素的工作曲线。
    涵盖了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。
    采用快速读出系统、特殊设计的光学系统、独特的ICAL只能逻辑校正系统、高性能CCD检测器,
    SPECTROMAXx直读光谱仪融合了比以往更快速、更精确的最新金属分析技术。
    SPECTROMAXx操作简单、方便。采用新技术设计的火花台,实现单标样智能逻辑描迹和标准化。
    操作者可将更多的精力投入到样品分析中,大大缩 短了准备时间。
    优化的氩气流可有效避免火花台污染。独特的ICAL智能逻辑校正系统同时实现智能逻辑描迹和标准化,
    并且大大节约了再校准过程时间。
    机壳设计合理,便于快速安装和更换部件。仪器机身右侧配有一个抽屉可存放控制样品和配件,如:样品夹具等。
    全新的Windows SPECTRO SPARK ANALYZER MX 软件可完全满足用户需求
    ——是一种设定和监控光谱仪功能简便手段和专业界面。通过仪器后台运行的控制系统,可以直接读出并记录分析结果,并且与数据库相衔接以方便集成到现有的网络结构中。
    SPECTROMAXx的新型火花台的一个显著特点是降低了维护的工作量,并且大大地减少了氩气耗量
    选用适当的样品夹具,可分析线材和薄片状样品
    SPECTROMAXx的光学系统及所有相关部件密封在FALCON光学结构内部,可避免因灰尘或震动引起的干扰。
    新型高性能读出系统可同时精确处理输入数据,其处理数度比以往的系统快50倍。
    这样,大大缩短了分析时间,提高了分析精度。根据不同的分析要求,可分析的元素波长范围从140nm到670nm。
    所有金属行业需要分析的化学元素均可测定,包括:痕量碳(C),磷(P),硫(S),特别是能实现氮(N)元素的分析。该仪器配有完备的工作曲线校正模块, 用户根据分析要求可同时选配多至十种不同基体的分析,如:Fe,Al,Cu,Ni,Co,Ti,Mg,Zn,Pb,Sn等。覆盖了全元素分析范围,可根据 具体需要分析相应的元素。
    SPECTROMAXx应用范围非常广泛,适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,进、出厂材料检验以及汽车、 机械制造等行业的金属材料分析。
    采用微处理器控制的数字化激发光源、专门针对光谱分析开发的CCD检测器、高性能读出系统、新型火花台、创新的光学系统以及独一无二的ICAL智能逻辑校正系统等,是这台仪器所具有的最显著的特点
    SPECTROMAXx应用范围非常广泛,尤其适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,
    进、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。
    在钢铁厂,各种金属冶炼厂,铸造厂等得到了广泛应用,主要包括对金属冶炼和加工过程中的工艺控制,进厂原料 检验,中间产品和成品的检测等。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 沧海青城
    第1楼2016/01/11
    优化的氩气流可有效避免火花台污染,就是几乎不用频繁清洁了哦
  • wccd
    第2楼2016/01/11
    有些网友对早期的全谱直读产品有些看法,现在的产品应该有较大的提升吧?
  • 草原之恋
    第3楼2016/01/12
    看来其应用效果还是需要进一步验证
  • 发飙的蜗牛呀
    第4楼2016/01/14
    MAXx仪器已经在市场上成功使用了将近16年,可以说是目前市场上故障率最低的光谱仪,当然在仪器的分析下限,分析稳定性方面相比斯派克LAb和热电的4460有少许差别,但是比3460、Q4等还是感觉要好些!
  • wccd
    第5楼2016/01/15
    ARL3460 与MAXx各是一种检测器,个人感觉将两者进行比较有些牵强。
  • ngh
    第6楼2016/01/16
    对C,N,P,S的检测灵敏度怎么样啊
  • m2994768
    第7楼2016/01/16
    实际操作,数据的准确性和稳定性怎么样?
  • m2994768
    第8楼2016/01/16
    尤其对于紫外区域的c.p.s,不知道稳定性和准确行怎么样?
  • youniyouwo
    第9楼2016/02/25
    测痕量P还是经常失败的,安装时斯派克工程师都是直接删除该元素才能完成控制标样的,仪器型号MAXx
  • youniyouwo
    第10楼2016/02/25
    含量较大时,如0.05%可以测量,再低的含量就没法了,安装仪器时,斯派克工程师是直接删除了改元素,做的控制标样。仪器型号MAXx
    超越梦想(m2994768) 发表:尤其对于紫外区域的c.p.s,不知道稳定性和准确行怎么样?
