原子荧光光谱(AFS)
qgp
第1楼2016/05/17
小黄鱼是固体,是不能转化为体积的。
第2楼2016/05/17
砷是可以转化为mol的
deer
第3楼2016/05/17
赞成
huangza
第4楼2016/05/17
标准中的单位是mg/kg吧,为什么要转换呢?
lingyi509
第5楼2016/05/23
本来是不能转的,但如果真要转,那你就得将小黄鱼所测的重量全部转化在一定体积中,然后再进行求算了,但是一般都不会这么做的
coffee8
第6楼2016/06/19
关键是为什么要转化为体积呢?哪里有这样的要求呀
qinyuguo2004
第7楼2016/06/19
没必要转换吧
李三疯
第8楼2016/06/30
鱼的标准应该都是mg/kg,怎么还会要转成mol?
小牛奶2016
第9楼2016/07/12
砷可以转换mol但是小黄鱼是固体如何转换成升呢?不行!
