第1楼2003/09/27
食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定方法
1 主题内容与适用范围
本标准规定了糕点和植物油等食品中BHA、BHT的测定方法。
本标准适用于糕点和植物油等食品中BHA与BHT的测定。
最低检出浓度:气相色谱法最低检出量为2μg,油脂取样量为0.5g时最低检出浓度为4mg/kg。比色法最低检出量为10μg,油脂取样量为0.25g时最低检出浓度为4mg/kg。
2 引用标准
GB/T 5009.6食品中脂肪的测定方法
第一篇 气相色谱法(第一法)
3 原理
样品中的叔丁基羟基茴香醚(BHA)和2,6-二叔丁基对甲酚(BHA)用石油醚提取,通过层析柱使BHA与BHT净化,浓缩后,经气相色谱分离后用氢火焰离子化检测器检测,根据样品峰高与标准峰高比较定量。
4 试剂
4.1 石油醚:沸程30~60℃。
4.2 二氯甲烷。
4.3 二硫化碳。
4.4 无水硫酸钠。
4.5 硅胶:60~80目于120℃活化4h放干燥器备用。
4.6 弗罗里矽土(Florisil):60~80目,于120℃活化4h放干燥器中备用。
4.7 BHA、BHT混合标准储备液:准确称取BHA、BHT各0.1000g混合后用二硫化碳溶解,定容至100mL,此溶液分别为每毫升含1.0mgBHA、BHT,置冰箱保存。
4.8 BHA、BHT混合标准使用液:吸取标准储备液4mL于100mL容量瓶中,用二硫化碳定容至100mL,此溶液分别为每毫升含0.040mgBHA、BHT,置冰箱中保存。
5 仪器
5.1 气相色谱仪:附FID检测器。
5.2 蒸发器:容积200mL。
5.3 振荡器。
5.4 层析柱:1×30cm玻璃柱,带活塞。
5.5 气相色谱柱:长1.5m,内径3mm玻璃柱,于Gas Chrom Q(80~100目)担体上涂10%(m/m)QF-1。
6 样品处理
6.1 试样的制备
采取0.5kg含油脂较多的样品,1kg含油脂少的样品,然后用对角线取2/4或2/6或根据样品情况取有代表性样品,在玻璃乳钵中研碎,混合均匀后放置广口瓶内保存于冰箱中。
6.2 脂肪的提取
6.2.1 含油脂高的样品(如桃酥等):称取50.0g,混合均匀,置于250mL具塞锥形瓶中,加50mL石油醚(沸程为30~60℃),放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压回收溶剂,残留脂肪备用。
6.2.2 含油脂中等的样品(如蛋糕、江米条等):称取100g左右,混合均匀,置于500mL具塞锥形瓶中,加100~200mL石油醚(沸程为30~60℃),放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压回收溶剂,残留脂肪备用。
6.2.3 含油脂少的样品(如面包、饼干等):称取250~300g混合均匀后,于500mL具塞锥形瓶中,加入适量石油醚浸泡样品,放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压回收溶剂,残留脂肪备用。
7 分析步骤
7.1 试料的制备
7.1.1 层析柱的制备:于层析柱底部加入少量玻璃棉,少量无水硫酸钠,将硅胶-弗罗里矽土(6+4)共10g,用石油醚湿法混合装柱,柱顶部再加入少量无水硫酸钠。
7.1.2 试样制备:称取6.2制备的脂肪0.50~1.00g用25mL石油醚溶解移入7.1.1的层析柱上,再以100mL二氯甲烷分五次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干时,用二硫化碳定容至2mL,该溶液为待测溶液。
7.1.3 植物油试料的制备:称取混合均匀样品2.00g放入50mL烧杯中,加30mL石油醚溶解转移到7.1.1层析柱上,再用10mL石油醚分数次洗涤烧杯并转移到层析柱,用100mL二氯甲烷分五次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干,用二硫化碳定容至2mL,该溶液为待测溶液。
7.2 测定
注入气相色谱3μL标准使用液,绘制色谱图,分别量取各组分峰高或面积,进3μL样品待测溶液(应视样品含量而定),绘制色谱图,分别量取峰高或面积,与标准峰高或面积比较计算含量。
7.3 计算
式中:m——待测溶液BHA(或BHT)的质量,mg;
hi——注入色谱样品中BHA(或BHT)的峰高或面积;
hs——标准使用液中BHA(或BHT)的峰高或面积;
Vi——注入色谱样品溶液的体积或面积;
Vm——待测样品定容的体积,mL;
Vs——注入色谱中标准使用液的体积,mL;
cs——标准使用液的浓度,mg/mL。
式中:X1——食品中以脂肪计BHA(或BHT)的含量,g/kg;
m1——待测溶液中BHA(或BHT)的质量,mg;
m2——油脂质量(或食品中脂肪的质量),g。
结果的表述:报告平行测定算术平均值的二位小数值。
7.4 允许差
相对相差(BHA、BHT)≤15%。
7.5 其他
BHA、BHT气相色谱图:
(图略)
气相色谱参考条件:
色谱柱:长1.5m,内径3mm玻璃柱,10%(m/m)QF-1的GasChromQ(80~100目)。
检测器:FID。
温度:检测室200℃,进样口200℃,柱温140℃。
载气流量:氮气(N2)70mL/min;氢气(H2)50mL/min;空气500mL/min。
第二篇 薄层色谱法(第二法)
8 原理
用甲醇提取油脂或食品中脂肪的抗氧化剂,用薄层色谱定性,根据其在薄层板上显色后的最低检出量,与标准品最低检出量比较而概略定量,对高脂肪食品中的BHT、BHA、没食子酸丙酯(PG)能定性检出。
9 试剂
以下试剂均为分析纯。
9.1 甲醇。
9.2 石油醚(30~60℃)。
9.3 异辛烷。
9.4 丙酮。
9.5 冰乙酸。
9.6 正己烷。
9.7 二氧六环。
9.8 硅胶G:薄层用。
9.9 聚酰胺粉:200目。
9.10 可溶性淀粉。
9.11 BHT、BHA、PG混合标准溶液的配制:分别准确称取BHT、BHA、PG各10.0mg,分别用丙酮溶解转入三个10mL容量瓶中,用丙酮稀释至刻度。每毫升含1.0mgBHT、BHA、PG,吸取BHT(1.0mg/mL)1.0mL、BHA(1.0mg/mL)、PG(1.0mg/mL)各0.3mL置同一5mL容量瓶中,用丙酮稀释至刻度。此溶液每毫升含0.20mgBHT、0.060mgBHA、0.060mgPG。
9.12 显色剂:2,6-二氯醌-氯亚胺的乙醇溶液(2g/L)。
10 仪器
10.1 减压蒸馏装置。
10.2 浓缩瓶具刻度的尾管。
10.3 层析槽
a.24cm×6cm×4cm;
b.20cm×13cm×8cm。
10.4 玻璃板:5cm×20cm、10cm×20cm。
10.5 微量注射器:10μL。
11 分析步骤
11.1 提取
11.1.1 植物油(花生油、豆油、菜籽油、芝麻油):称取5.00g油置10mL具塞离心管中,加入5mL甲醇,密塞振摇5min,放置2min,离心(3000~3500r/min)5min,吸取上层清液置25mL容量瓶中,如此重复提取共五次,合并每次甲醇提取液,用甲醇稀释至刻度。吸取5mL甲醇提取液置一浓缩瓶中,于40℃水浴上减压浓缩至0.5mL,留作薄层色谱用。
11.1.2 猪油:称取5.00g猪油置50mL具磨口的锥形瓶中,加入25mL甲醇,装上冷凝管于75℃水浴上放置5min,待猪油完全溶化后将锥形瓶连同冷凝管一起自水浴中取出,振摇30s,再放入水浴30s;如此振摇三次后放入75℃水浴,使甲醇层与油层分清后,将锥形瓶连同冷凝管一起置冰水浴中冷却,猪油凝固,甲醇提取液通过滤纸滤入50mL容量瓶中,再自冷凝管顶端加入25mL甲醇,重复振摇提取一次,合并二次甲醇提取液,将该容量瓶置暗处放置,待升至室温后,用甲醇稀释至刻度。吸取10mL甲醇提取液置一浓缩瓶中,于40℃水浴上减压浓缩至0.5mL,留作薄层色谱用。
11.1.3 食品(油炸花生米、酥糖、巧克力、饼干):按6.2测定脂肪的含量,并称取约2.00g的脂肪,视提取出的油脂是植物油还是动物性脂肪而决定提取方法。可按11.1.1或11.1.2操作。
11.2 测定
11.2.1 薄层板的制备
11.2.1.1 硅胶G薄层板:称取4g硅胶G置玻璃乳钵中,加10mL水。研磨至粘稠状,铺成5cm×20cm的薄层板三块,置空气中干燥后于80℃烘1h,存放于干燥器中。
11.2.1.2 聚酰胺板:称取2.4g聚酰胺粉,0.6g可溶性淀粉置于玻璃乳钵中,加约15mL水,研磨至浆状铺成10cm×20cm的薄层板三块,置空气中干燥后于80℃烘1h,置干燥器中保存。
11.2.2 点样
11.2.2.1 用10μL微量注射器在5cm×20cm的硅胶G薄层板上距下端2.5cm处点三点:标准溶液5μL、样品提取液6~30μL、标准溶液5μL。
11.2.2.2 另取一块硅胶G薄层板点三点:标准溶液5μL、样品提取液1.5~3.6μL、加标准溶液5μL。
11.2.2.3 用10μL微量注射器在10cm×20cm的聚酰胺薄层板上距下端2.5cm处点:标准溶液5μL,样品提取液10μL,加标准溶液5μL,边点样边用吹风机吹干,点上一滴吹干后再继续滴加。
11.2.3 展开
11.2.3.1 溶剂系统
硅胶G薄层板:正己烷-二氧六环-乙酸(42+6+3),异辛烷-丙酮-乙酸(70+5+12)。
聚酰胺板:
a.甲醇-丙酮-水(30+10+10);
b.甲醇-丙酮-水(30+10+12.5);
c.甲醇-丙酮-水(30+10+15)。
对甲醇-丙酮-水系统,芝麻油只能用a、菜籽油用b,食品用c。展开系统中水的比例对花生油、豆油、猪油中PG的分离无影响。
将点好样的薄层板置预先经溶剂饱和的展开槽内展开16cm。
11.2.3.2 展开
11.2.3.2.1 硅胶G板自层析槽中取出,薄层板置通风橱中挥干至PG标准点显示灰黑色斑点。
