seannoy
第1楼2016/05/19
建议使用离子对试剂进行分析,保留与被螯合的金属和鳌合试剂的极性均有一定的联系,但通常都具有较强的离子化效应,使用离子对试剂并调整合适的PH是该类物质分析的关键,当然现在有HILIC模式,可以分析极性较强的物质,但是流动相调整到能够抑制电离的大小也是必要的。或者推荐采用离子交换色谱柱,会在简单处理下得到非常好的分离效果
有水有渝
第2楼2016/05/19
酸位体用的是什么,以前用过EDTA络合Fe,反相色谱法,做过一个小试,没有深入研究。你当前用的是什么流动相,色谱柱,保留时间多少?
peggy1012
第3楼2016/05/19
离子对试剂也在考虑,目前从短链到长链烷基磺酸钠试一下,再试试四丁基溴化铵之类的,只能摸着石头过河了
第4楼2016/05/19
配体用的茜素红,因为找了两个显色剂,有一个检测上限低一些,茜素红可以达到40ppm样子。EDTA也是可以的,就是选择性很差,实在不行,也只能试试了。色谱柱就是用的C18,流动相甲醇:pH4.6乙酸铵=90:10,出峰时间基本就在2Min
第5楼2016/05/19
如果用甲醇:pH4.6乙酸铵=10:90,保留时间也是2Min吗,
第6楼2016/05/19
试长链的吧 至少可以看下保留特性 流动相酸性一定要够 要不然离子化峰型会很丑
