液质联用(LCMS)
支点
第1楼2016/05/20
调谐当然最好是不省,没见过你这款仪器,流动相最好是更换,加甲酸的流动相更适合正离子模式。至于“没有出现想要的离子峰,而且喷雾针needle和吹扫锥Ion sweep cone之间还出现了很多液滴”这个问题应该在你负模式方法的设置里看看有什么和正离子的不同,比如温度,气流等等。
hujiangtao
第2楼2016/05/20
现在仪器自动切换就可以了
m3155293
第3楼2016/12/01
请问,如何根据目标物性质来选择正离子还是负离子模式呢?加酸加碱加盐市根据什么来的?目的是使目标物在色谱柱里离子化?
第4楼2016/12/02
容易得到氢离子的加酸用正离子模式,容易失去氢离子的加碱用负离子模式。目的是为在离子源处离子化提供条件。
第5楼2016/12/05
谢谢你
第6楼2016/12/05
客气
wqrwxm
第7楼2016/12/07
正负离子切换需要准备的:1, 清洗离子源2,用既定负离子检测的流动相冲洗MS (vapor bake) 24小时 或更长时间3, 校正正、负离子4,调谐和优化MS参数5,进样测试负离子测定需要优化流动相的,例如pH值。有的化合物需要碱性条件,有的不需要。取决于化合物性质,流动相性质和色谱保留的性质。这都是需要实验优化的。
tyys98
第8楼2016/12/14
碱性流动相?很多柱子受不了呀!
yanxiaoyong
第9楼2016/12/14
7楼说的很好
