气相色谱(GC)
wentdee
第1楼2016/05/21
残次品,您买的是ar级别还是色谱级还是光谱级
安平
第2楼2016/05/21
再考察一下其他厂家吧。 可以处理一下,但是不太容易。
qqqid
第3楼2016/05/22
楼主花了五百多,买的应该是“低苯二硫化碳”或者“无苯二硫化碳“。我用过,也见过几个实验室用这种试剂,都正常。“低苯二硫化碳”还是有极少量苯,可以检测到,但是对一般实验影响不大。苯是易挥发的,二硫化碳很容易吸收空气中的苯,所以保存和取用低苯、无苯二硫化碳需要小心操作,避免专用试剂被污染。实验所用的玻璃器皿也要洗净苯,晾干过程要避免被苯污染。
zyl3367898
第4楼2016/05/23
可能是玻璃器皿污染了。
雨木霖
第5楼2016/05/24
刚开封的时候也有苯检出么???
