气相色谱(GC)
wajer
第1楼2020/10/29
之前也是这样的吗?如果峰型好的话,老化下柱子看看
PAEs
第2楼2020/10/29
走的程序升温吗?
陌路飘雪
第3楼2020/10/29
主要是柱的问题,老化一下,看着像是ECD,柱子影响比较大,或者你稳定好仪器多走几针
memory光阴
第4楼2020/10/29
什么检测器,老化一下色谱柱和检测器,可能是柱流失导致基线升高
Insm_0308f6ff
第5楼2020/10/30
FPD的检测器,昨天老化了柱子,现在走了一下,还是这样后段基线一直上漂
第6楼2020/10/30
之前走的还好,基线很平稳,第一次出现这种情况是走一批样品,样品走到一半,就变成这样了
sdlzkw007
第7楼2020/10/30
明显是色谱柱流失的问题,建议彻底老化一下看看吧。
xiao-jin
第8楼2020/10/30
楼主请正面回答“板凳”的问题,是否是使用程序升温操作?这与基线在中途漂移有很大关系。
avih1981
第9楼2020/10/31
感觉 是柱子问题,老化一下色谱柱
zyl3367898
第10楼2020/10/31
如果程序升温没变,基线越来越高,用新的衬管,老化色谱柱,切柱头。
