ztyzb
第1楼2022/11/30
个人感觉后面的峰型还好,可能是流动相问题
歌名
第2楼2022/11/30
有一两个峰,主峰前有个小峰,调整下梯度看能不能分开
Ins_87ef8a4b
第3楼2022/11/30
原先一直都用着这个方法,都没出过这个问题
第4楼2022/11/30
好的,我在换换流动相看看
sdlzkw007
第5楼2022/12/01
需要优化一下流动相组成的时间程序设置,简单来说就是梯度洗脱方法优化或者改变等度洗脱的流动相组成。
zyl3367898
第6楼2022/12/01
流动相是什么?重新配一个流动相
vm88
第7楼2022/12/01
柱子老化一下
lu_sunshine
第8楼2022/12/01
看看接柱子的管路是否切平了,进第二针做个比照
小精钢
第9楼2022/12/01
与以前的标样谱图进行对照,若区别很大,可能是柱子出现了塌陷,建议更换柱子。若区别不大,重新配制流动相,用流动相溶解配制标液
安平
第10楼2022/12/01
详细说明待测样品。详细说明具体分析条件为好。色谱峰分叉,可以考虑是否色谱柱或者保护柱存在问题。可以先做清洗,保护柱做更换试试。如果不奏效,可以考虑更换色谱柱。
