气质联用(GCMS)
qgp
第1楼2016/05/23
毛细管柱,一般出厂时已经老化好了的,不要长时间老化,30-40分钟可以了,且温度不能太高,高于使用温度20-30度,否则柱流失
期盼奇迹的孩子
第2楼2016/05/23
可以试试截一段柱子看看还有没有类似情况。有些柱子的说明书里会带推荐的老化升温程序,没有的话可以看下论坛里的老化升温或者问厂商要下,正常情况下310℃60分钟不至于把DB-5MS柱子弄坏~
依风1986
第3楼2016/05/23
按照习惯性的老化,一般至少2个循环,看老化后基线如何,DB-5MS柱子老化温度一般低于该柱子最高使用温度20度以下
Mr.Du
第4楼2016/05/23
这个型号的柱子,这几年使用过3根,从用第二根一开始使用,就时不时的会出现好多硅氧化合物,即便是老化效果也不明显
有雨的夜
第5楼2016/05/23
310还不至于把柱子挂了吧,不过一般我都不会老化那么高,首次使用前,起始温度50C,以5C/min的速率升至250C,保持60min,反复一次,再升至280C,再反复2-3次。
GRANT
第6楼2016/05/23
己二酸二(2-乙基己)酯 不是DB-5 固定液,是否是溶剂带入的
symmacros
第7楼2016/05/23
请问不进溶剂空白有吗?
madmeimei
第8楼2016/05/24
这个是很常见的增塑剂,也就是通常说的塑化剂,跟柱子无关,应该是溶剂带入的,可能是装溶剂的瓶子,或者移取溶剂时用了塑胶材质的工具。
第9楼2016/05/24
请问楼主,能否上一个你老化柱子的数据或者图片
世强同学
第10楼2016/05/24
固定液流失应该是基线升高,你这个是一个峰吧?溶液带入吧?
