原子吸收光谱(AAS)
qgp
第1楼2016/05/23
高纯氩,石墨炉用 主要用于保护石墨管在高温时不易被燃烧 ,惰性好些。
冰山
第2楼2016/05/23
可以将就一下吧!
陌殇
第3楼2016/05/23
也可以的,不过大多数元素都用氩气做保护气,少数的如:As、Si拿氮气做保护气时灵敏度高于氩气
第4楼2016/05/23
有何依据呢?
skytoboo
第5楼2016/05/23
反正我用不出感觉来,我昨天坐Cr石墨炉做了一天做不好,不知道是不是气的问题。其他很正常 很长的
冰斗
第6楼2016/05/23
氮气也可以的,但是因为氮气的生产工艺一般是从空气中提取的,所以纯度不高时必然会有一定的氧含量,不利于是石墨管的寿命。所以使用氮气做载气时,一般要求99.999%以上的高纯氮
支点
第7楼2016/05/23
氮气不是惰性气体,氩气是
第8楼2016/05/23
原子吸收分光光度法分析手册 第4册 只说了一小段。。。。具体的话,Si可以与氮气在高温条件下形成氮化硅,该物质抗氧化同时可以致密铺在石墨炉中,使Si分布均匀,利于检测,,,自己理解的。。
第9楼2016/05/23
原子吸收分光光度法分析手册 第4册,上面写着Cr最好用氩气,,,,具体什么原因,不得而知点击打开链接
第10楼2016/05/23
既然氮可以跟硅发生化学反应,这样不会使硅测定损失吗?
