实验室认可/资质认定
qgp
第1楼2016/05/24
若果是标准曲线,定量社可以的,工作曲线定量是不行的。
zal
第2楼2016/05/24
标准曲线不可以一用到底的,就是同一方法时间不同做出的标准曲线也会有变化,何况方法不同了
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/05/25
每过一个时间段,如果曲线不好了,一般都会重新做曲线。猫的意思是,在同一个时间段内,可以三个检测方法共用这一条曲线吗?
dyd3183621
第4楼2016/05/25
不行的吧
第5楼2016/05/25
方法不同是不用同一曲线的
第6楼2016/05/25
分析方法是相同的呀~
第7楼2016/05/25
原因呢?
yiqiejieme
第8楼2016/05/25
你做出来三条曲线一样吗?
第9楼2016/05/25
你不是说三个检测方法吗?
第10楼2016/05/26
3个不同名字而已zal,猫在第一楼有描述
