三毛 2006/11/08
[quote]原文由 [B]mhq111111[/B] 发表: 用图表向导,选散点图,结果如下: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191649_622347_1636170_3.jpg[/img][/quote] 这个办法最便捷,我现在也用。 如果为了查数方便,可以交换一下坐标,就是左边输入峰面积,右边输入浓度,在第一个被测样品峰面积的浓度列输入回归方程,就能算出被测样品的含量了,其他的样品,先选中第一个样品的浓度单元格有下边的“黑十字”了,拉下来即可。例如你这个数据,回归出来的方程就是y=6e-6*X-0.045,R2=0.9995,假设测一个样品峰面积是100000,就在右边输入 =6e-6*A4-0.045,结果是0.555。
茅茅 2006/11/08
用图表向导,选散点图,结果如下: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611081140_31733_1623449_3.jpg[/img]
Easy-Boy 2006/11/08
[quote]原文由 [B]huasion1[/B] 发表: HPLC测糖,我做了三组数据,果糖浓度为4mg/ml,峰面积为638750.7,浓度为0.8mg/ml,峰面积为126083.2,浓度为0.4mg/ml,峰面积为76795.9,请教标准曲线能做出来吗,相关系数是多少?怎末做出来的?[/quote] 你说的我随便替你做了一下,下面附上图 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611081001_31724_1608527_3.jpg[/img]
守单车的蜻蜓 2006/11/08
[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611081024_31727_1792171_3.gif[/img] 你看这样可以吗?
