石墨炉加热管口喷液
原子吸收光谱(AAS)
  • 新手求助:
    AA-6300,石墨炉测试铅的时候,自动进样器进完样品复位后,一开始加热,石墨炉注入样品的口子那里就有液体喷出来,导致重复性不好。
    不知道怎么回事,还请高手们指点指点,不胜感激!
  • isomer
    第1楼2016/05/25
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AAS版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 有水有渝
    第2楼2016/05/25
    进样量是不是太大,干燥阶段的升温速率是否太快,把升温过程发上来看一下。
  • 夕阳
    第3楼2016/05/25
    干燥温度设置的不合适。我估计楼主的样品一定是很粘稠的吧?如是,请将干燥温度的起点设置得低一些,例如50?起始,然后干燥时间加长一些试试看。
  • 冰山
    第4楼2016/05/25
    重复发帖了,本版还有另一个相同的帖子,为免回复分散,现将其锁定
